Stary 20-10-2014, 10:19   #2
bva
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Odp: Niedziałający bluetooth po zmianie radia z 6000CD na Sony 6CD
Wszystko wskazuje na to (tu podziękowania dla kolegi tedi_k), ze kluczowa jest tutaj kwestia polegająca na tym, że moduł w samochodzie (z 2009 roku) generuje losowe kody PIN, z ktorymi nie radzi sobie starsze radio (z 2006 roku) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładam takie rozwiązania:
1. zmiana radia na nowsze, ktore bedzie wspolpracowało z BT/VC w aucie, ale z tym jest bardzo ciezko, bo sa dostepne tylko zajechane sztuki tego radia (wazny jest kolor ramki i sama ramka do C-Maxa/Kugi).
2. aktualizacja softu w samym radiu Sony 6CD - czy to w ogóle możliwe?
3. zmiana modułu na starszy, ktory dogada sie ze starym radiem (nie mam USB, z VC nie bede raczej korzystal, wiec jezyk nie jest istotny, angielski moglby ew. byc) - i tu pojawia sie kilka pytań:
- czy taki stary modul (bez losowych PINów) ma jakis zakres oznaczen? Chodzi o znalezienie tego na aukcjach.
- czy gniazdo starego moduli starego typu jest takie samo jak w module z 2009 roku i wystarczy tylko zamienic same urzadzenia?
- po zmianie modulu potrzebna bedzie tez jakas ingerencja w komputerze, zeby zainicjowac modul, zgadza sie? Czy mogą tu wystapic jakies komplikacje?
PS. wpisalem nowy post, zeby odswiezyc temat - mam nadzieje, ze to nie problem.
bva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
