Stary 20-10-2014, 16:26   #177
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Skoro twierdzisz że obwody napinaczy są na 100 % sprawne to wymień moduł pod tunelem środkowym na inny, wystarczy że będzie miał taki sam kolor nalepki jak masz. Przy każdym wypadku zapisuje się w nim błąd, choć powinien też być błąd o zlej konfiguracji czy coś podobnego a Ciebie jego nie ma.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
