Stary 22-10-2014, 17:20   #4
rafal92f
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FORD MONDEO
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Brak automatycznego odparowywania przedniej szyby.
Napisał Yabollek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W teście klimatyzacji pokazuje błąd czujnika nasłonecznienia więc możesz sprawdzić.
Jak uruchomić test bez problemu znajdziesz na forum.
Kody błędów:
1200 - błąd sterownika climatronic
1242 - błąd silnika klapy recyrkulacji
1251 - brak sygnału czujnika temperatury wewnątrz pojazdu
1253 - zwarcie sygnału czujnika temperatury wewnątrz pojazdu
1259 - brak sygnału czujnika nasłonecznienia
1261 - zwarcie sygnału czujnika nasłonecznienia
1262 - błąd silnika klapy nawiewu na szybę
1263 - błąd silnika klapy nawiewu na nogi
1342 - błąd sterownika climatronic
1676 - nieprawidłowe napięcie zasilania
2297 - brak sygnału czujnika temperatury nawiewu
2298 - zwarcie sygnału czujnika temperatury nawiewu
2308 - usterka silnika klapy regulującej temperaturę
Zrobiłem test klimy. Żadnych błędów.
rafal92f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
