sorki Jakub ale nie moglem wczoraj ani dzisiaj.
tak mowie o mk4 a tu fotki gdzie go znalezc i fahowo nazywa sie T-map sensor ,nie jak wczesniej pisalem "przeplywomierz-sory stare nawyki z benzynki mk1"
tak jak pisalem wczesniej jest tam tez czujnik temp zasysanego powietrza.jezeli jest za....y olejem I innym syfem, to komputer dostaje zle informacje o temp zasysanego powietrza,oczysc go plynem do czyszczenia hamulcow lub gaznikow ,powinno pomoc lub go wymien,moze masz kogos zeby w takiej sytuacji sie na chwille zamienil czujnikiem aby byc pewnym.
moze sie troche rozpisze,to wlasnie ten czujnik zarzadza mieszanka paliwa podczas uruchamiania zimnego silnika i nie wazne czy bedzie to Pb czy Gaz. pozniej jezeli sinik sie rozgdzeje jest ok bo calosc silnika jest ciepla wlacznie z nagarem wokol czujnika,nagar dziala jak izolator ciepla z tad ten problem,mam nadzieje ze nie zagmatwalem i pomoglem.
http://www.ebay.co.uk/itm/MAP-Sensor...-/251060237986
