Stary 24-10-2014, 20:34   #19
karolinak10
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 38
Domyślnie Odp: Wskazanie temp., ciepły silnik brak wentylatora?
Dla potomnych napiszę, że przy powyższych objawach po prostu trzeba wymienić ten czujnik. W silnikach 1.8 i 2.0 jest to czujnik temperatury bloku silnika a nie temp. płynu chłodzącego i czeka się na niego w Polsce 2-3 tygodnie. Zrobiłam tak i jest ok.
karolinak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
