Temat: [Mondeo 2007-2014] Olej w skrzyni biegów (manual)
Stary 25-10-2014, 14:05   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
Skrz.biegów MMT6 mieści 1,75 L oleju.Korek wlewowy i zarazem kontrolny jest na prawo, przy lewym wew. przegubie półosi napędowej.Poziom oleju to 0- 5 mm poniżej krawędzi otworu korka wlewowego.Natomiast co się tyczy utrudnionego wł. biegu pierwszego lub wstecznego,to przyczyną jest najczęściej,usterka koła dwumasowego,nie pełne rozłączenie połączenia silnik-skrz.biegów tzn.sprzęgło lub pierścienie synchronizatorów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
