Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
90% przy próbie wstawienia modułu z USB radio nie obsłuży USB. Radio raczej do wymiany (oraz wiązka do przerobienia na stereo jeśli faktycznie jest mono) jeśli koniecznie ma być zamontowany moduł BT/VC z USB.
Choć ta konieczność przeróbki mono-stereo raczej już nieaktualna, bo wszystkie moduły 8M5T-xxx są stereo. Więc jeśli ten obecny działa poprawnie, to wiązka jest OK.
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
