Stary 26-10-2014, 19:21   #6
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie po puszczeniu sprzęgła
Nie wykluczałbym rozrządu. Gdzie był wymieniany rozrząd? W serwisie czy u "zwykłego" mechanika? Ktoś sprawdzał ustawienie rozrządu po wymianie, czy wszystko jest ok?
Czy po wymianie rozrządu zdarzały się przypadki gaśnięcia (zdławienia się) silnika podczas pracy?
Jak zachowuje się silnik na biegu jałowym? Przeprowadź próbę - wciśnij pedał gazu i "przygazuj" do ok. 3,0-3,5 tys. obr/min, następnie zdejmij nogę z pedału gazu i zobacz, do jakiej wartości spadają obroty silnika. Jeśli jest to dużo mniej niż 1000 obr/min, to znaczy, że coś nie tak może być z rozrządem.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 26-10-2014 o 21:38 Powód: dodanie słowa "niż"
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
