Stary 27-10-2014, 08:36   #35
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
ocusy dokładnie od produkcji 5 maja 2014 r.
skąd wiesz że dokładnie od tego dnia?
Bump:
Focus MK3 może mieć (alternatywnie) oba systemy - DDS (pomiar na podstawie czujników ABS) oraz TPMS - pomiar na podstawie czujników ciśnienia zintegrowanych z wentylami. I tak już od dawna (praktycznie od początku produkcji).
nieprawda!
W Europie FF3 miały TPMSa przed majem 2014 r. - mogły mieć DDS lub nic (ale DDSa w każdym FF3 z ESP można aktywować)
Bump:
Napisał _Big_Mac_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ten unijny prikaz, on precyzuje że ma być czujnik w wentylu, czy taki DDS też się łapie?
prikaz jest tak sprytnie sformułowany, że DDS nie da rady go spełnić - nie jestem na 1005 pewien, ale chyba (!) chodzi o wykrywanie powolnego spadku ciśnienia ze wszystkich kół
