Temat: [Mondeo 2007-2014] Skrzypiący fotel kierowcy
Stary 28-10-2014, 11:03   #22
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Skrzypiący fotel kierowcy
Napisał sonar3344 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy demontażu fotela można uszkodzić czujnik od podszki powietrzenej-podobno gdzieś tam jest.
Pod fotelem ani w fotelu nie ma żadnych czujników poduszki. Odkręcasz kluczem 7 śrubę na kostce połączeniowej w celu odłączenia przewodów, torxem 50 odkręcasz 4 śruby mocujące fotel do podłogi i to wszystko. Ważne żeby nie włączać zapłonu jak fotel jest wypięty bo pojawi się błąd poduszek. Aby łatwiej wyjąć fotel z samochodu możesz wcześniej wyciągnąć zagłówek.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
