Temat: [Mondeo 2000-2007] Podgrzewanie siedzeń
Stary 29-10-2014, 22:35   #367
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzeń
Dzięki za szybką odpowiedź, w takim razie pozostaje mierzenie rezystancji.
Ehh maty poliftowe i totalny brak możliwości znalezienia na alledrogo.
Czy taką matę mogę zamienić jakąś uniwersalną... ważne tylko żeby wpiąć za tym modułem (plastikowe pudełeczko)?
Na szybko diagnoza mata siedziska nie wytrzymała mojego dupska i gdzieś pękł przewód w niej.
Przyszedł mi jeszcze taki pomysł aby zamienić całość na np. taką.
http://allegro.pl/ford-mata-grzewcza...731648382.html
Z tego co widzę do samej mojej maty wchodzą tylko 2 kabelki zasilania wychodzące od tej kostki plastikowej (modułu), jeśli tam idzie tylko zasilanie to nic nie stoi na przeszkodzie aby wsadzić tam inną matę, no chyba że ten moduł jest na tyle sprytny że np. wykryje delikatnie inną rezystancję i nie odpali maty.
Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 29-10-2014 o 22:59
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
