Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie felgi i opony
Stary 30-10-2014, 17:28   #194
Marek-77
Avatar Marek-77
Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Napisał slick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka,
Więc tak:
Napęd przedni:
Jeśli masz opony symetryczne - wymiana na krzyż
Jesli masz asymetryczne - tył -> przód
Przy tylnym i 4x4 jest trochę inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wśród bieżników asymetrycznych wyróżnić możemy asymetryczne niekierunkowe i asymetryczne kierunkowe. W większości przypadków, do aut które można spotkać na drodze są to bieżniki niekierunkowe. Oznacza to, że nie są produkowane wersje lewe i prawe, tylko są uniwersalne, bez wyznaczonego kierunku toczenia. oznaczeniami na boku opony – strona OUTSIDE / INSIDE – w tym przypadku nie ma opon lewych i prawych! Można więc dowolnie rotować koła, nie zdejmując opony z felgi.
Mam założone letnie nokiany asymetryczne i co wymiana oleju przekładałem koła na krzyż , po przekładce są ciut głośniejsze tak około 1000 km ale dzięki takim zabiegom wszystkie opony mam w stanie idealnym .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
