Temat: [C-MAX 2003-2007] Dolanie płynu do DPF co i jak ?
Stary 30-10-2014, 18:25   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Dolanie płynu do DPF co i jak ?
W nowej wersji Forscana jest opcja uzupełnienia dodatków do paliwa. Trochę trzeba się pogimnastykować przy dolewaniu, z kanału lub podnośnika jest dość wygodnie (są dwa wężyki, dolewa się przez dolny do momentu jak pojawi się przelew na górnym).
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
