Stary 30-10-2014, 19:55   #4
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Domyślnie Odp: Obejrzyjcie, podświetlenie, czy to regulator?
Trochę się dłubię w elektronice a na co dzień w komputerach więc uwierz , że potrafią się cuda dziać jak nie ma dobrej masy czy minusa.
Samo to ,że jak na filmie widac ,że stuknąłeś w panel i wskoczyło prawidłowe wyświetlanie - daje do myślenia.
Z przygazowaniem to trochę ciekawostka, , czasem wystarczy ,że napięcie zawacha się o 0,5V i bez prawidłowej "masy" taki efekt.
Z zimnym lutem trochę ciężko , bo trzeba wyjąć dziadostwo dać do zakładu naprawy sprzętu RTV żeby przelecieli wszystkie luty- nieraz to robiłem i w 50% przypadków zaczęło działać.
U mnie w FOCUSIE była inna ciekawostka . Podczas słuchania radia gdy włączałem dmuchawę wzrastał poziom basów.
Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 30-10-2014 o 19:58
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
