Temat: [Focus 1998-2004] zła praca silnika na zimno
Stary 01-11-2014, 19:48   #11
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Domyślnie Odp: zła praca silnika na zimno
Jeśli wskazówka prędkościomierza opada, vss do wymiany. Było o tym na forum multum razy (opcja szukaj). I wtedy może gasnąć ,albo szarpać podczas jazdy.
Mój krokowiec zaczyna niedomagać. Czasem właśnie po odpaleniu nie włącza się "ssanie" i silnikiem telepie. Muszę przegazować i wszystko wraca do normy (obroty podnoszą się do ok 1300, w trakcie rozgrzewania systematycznie spadają do normalnej wartości).
Jeszcze wstrzymuję się z wymianą, bo oryginał drogi , a zamienniki podobno często nie działają jak powinny.
Jeśli masz gaz , sprawdziłbym luz zaworowy. Jeśli problem stopniowo narastał to może mieć skasowane luzy. A to prosta droga do wypalenia gniazd.
Objawy padniętego krokowca pojawią się bardziej "nagle".
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 01-11-2014 o 19:55
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
