Stary 02-11-2014, 07:50   #139
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Piszemy o tym żeby było ciepło w samochodzie a nie jak szybko nagrzać silnik. Fajnie że dasz nawiewy na siebie przy odciętej tylnej nagrzewnicy i tobie jest ciepło ale zapnij na tylnym siedzeniu fotelik z dzieckiem i spytaj się czy mu jest ciepło.(chyba że siebie stawiasz ponad wszystko i znieczulica)
Jeszcze przyda się roleta aby zmniejszyć kubaturę do ogrzania.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 02-11-2014 o 07:53
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
