Odp: Szybko ubywa benzyny podczas jazdy na gazie
chyba zmiana na obroty i tak jest bez sensu-mozesz ustawic minimalna temp. np. na okolo 15'C lub ile sie tam da lub 1 minuta po uruchomieniu silnika ale i tak jak bedzie zimno to silnik i tak musi sie rozgrzac. a poprostu nie rozgrzewaj auta na postoju jak nie musisz bo na to szkoda czasu i paliwa, a silnikowi to wcale nie pomaga. Lepiej normalnie bez butowania ruszac zimnym silnikiem.
