Odp: Dziwny odgłos borowania podczas jazdy dobiegający z komory silnika
nie wiem. kojarzę że u mnie strasznie mnie wnerwiał dźwięk przy określonych prędkościach i określonych przyśpieszeniach. Odkąd wróciłem do standardowego filtra powietrza, uzyskałem w miarę stabilny rozkład hałasu. Dlatego też tam bym zajrzał jako pierwsza opcja, właśne wszystkie doloty powietrza wraz z tym prowadzącym plastikiem za grillem a pod czarną plastikową osłoną. Nie ma przy tym dużo roboty, a może się okazać że gdzieś na dolocie powietrza jest problem.
