Odp: Akumulator wyładowuje się po paru godzinach
Panowie też bardzo długo borykałem się z problemem rozładowującego się akumulatora. Podmieniałem nawet gem by sprawdzić czy tam niema jakiegoś zwarcia. Jednak sprawa okazała się prostsza. Akumulator padł miał połowę swojej pojemności i do tego alternator miał uszkodzone diody po regeneracji miałobyć dobrze ale nie było. W konsekwencji skończyło się na nowym za bagatela 700 zł. Co do sprawdzania poboru prądu. Skala 10A po wygaszeniu zegarów i radia mam 0,22 A po kolejnych ok 30 minutach spada do 0,03A. Podobno powinno byc 0.01 max 0,02A ale mam alarm więc moze dlatego mam 0,03. Prawde mówiąc od 4 miechów nie mam problemu z odpalaniem jednak przy mrozach na poziomie -2 auto wyraznie słabiej kręci ale odpala od pierwszego krecenia. Także samnie wiem o co kaman aż boję się co będzie jak będą mrozy po - 20
