Odp: Rozszyfrowanie danych z ETIS - ABS i lampy skrętne
Twój VIN mówi ze nie masz ani ABS ani ESP. Dziwne z reguły powinno być to lub to. Wynika natomiast jasno że fabrycznie miał soczewki skrętne sterowane automatycznie czyli włącznik z AUTO i czujnik światła.
ABS sprawdź gwałtownie hamując na mokrym lub zapiaszczonym asfalcie tylko na pustej drodze jak zblokuje koła to go nie ma a jak jest to będzie widać kontrolkę że działa i słychać.
