Temat: [S-MAX 2006-2015] Zawór egr - jak wymontować?
Stary 05-11-2014, 07:53   #31
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: zawór egr jak wymontować
Po zdjęciu rury (metalowej 2 śrubki M-6 łatwy dostęp przy EGR ) pozostało ci tylko 3 śrubki ( 2 pierwsze odkręcasz to od góry silnika ta ostatnia to musisz mieć z przedłużką ok. 60 cm . dostęp jedynie od spodu silnika . Nie trzeba zdejmować podszybia . 10- 15 min i po sprawie .
klucz najwygodniejszy to 10 płaska z grzechotką i mały rurkowy .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
