Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
zapachem nie przypomina on w żadnym względzie oleju silnikowego tylko olej lubryfikacji. Właściciel podjął decyzję o usunięciu lubryfikacji przy tej okazji, gdy zobaczył jak wygląda kolektor w środku - pływa wszędzie oleista maź przykryta sadzą. Sadzy jest dość sporo ale nie przesadnie tak by zatykała ona cokolwiek.
Odnośnie separatora to wątpię aby tamtędy wędrował olej z dwóch powodów:
1. rurka separatora jest sucha w środku a sam króciec od zaworka też jest czysty i suchy
2. nie ginie olej silnikowy.
Czujnik MAP był zamoczony i miał lekki osad - z odczytów przez forscan wyglądało, że działa prawidłowo.
Rurka od zwrotu spalin lekko osadzona w środku sadzą ale naprawdę minimalnie.
Pierścienie na pewno są sprawne.
powiedz mi czy przy okazji wymiany klapek u siebie wymieniałeś tulejki w kolektorze? oraz czy klapki miały luz na samym pręcie czy na gniazdach?
