Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
A ja dodam dwa zdania, że DDS jest przydatny. Wiem, że w jednym kole mam chyba coś z wentylem i mam mikroskopijny ubytek powietrza rzędu 0,1 Bara na 2 miesiące.
Po aktywacji u Mayaka długo było ok i czekałem aż się pojawi i ostatnio podczas powrotu z Krakowa komunikat o sprawdzenie ciśnienia. Wizualnie oczywiście wszystko ok, ale podjechałem sprawdzić na stację i zamiast 2,1 miałem 1,8 Bara w tym właśnie kole, czyli DDS wyłapuje taki ubytek. Więc jak ktoś pisze, że nieprzydatny, to niech lepiej sprawdzi porządnie ciśnienie. Po dopompowaniu komunikat być może zniknie po jakimś czasie, ale ja ustawiłem od nowa.
