Odp: Świszczenie podczas jazdy z predkością od i powyżej 70km/h
Mi też świszczy pow 70 - 80km/h ale tylko lewa str. prawa jest ok, zauważyłem że po prawej str u dołu do drzwi przymocowana jest uszczelka i zachodzi do góry jakieś 10cm. A w lewych drzwiach uszczelka jest krótsza o te 10cm (jakby ucięta) i jest na równi z dołem ( nie zachodzi do góry) Muszę poszukać takiej uszczelki i ją wymienić, jak pomoże to napiszę. Może u Ciebie też jest podobny problem.
Pzdr
