Odp: Kontrolka pomarańczowa silnika i wyciek z chłodnicy
Jeżeli poziom płynu i jego obieg jest właściwy to kontrolka check raczej nie powinna mieć nic wspólnego z małą nieszczelnością chłodnicy, co nie oznacza , że nie należy tej usterki wyeliminować. Zapalona na stałe kontrolka informuje, że zanotowano błąd stały (zamrożona ramka), tzn taki, który się ciągle powtarza. Koniecznie sprawdź jakie masz błędy na komputerze.
