Temat: [Galaxy 1994-2000] Rozpiska czerwonej kostki licznika
Stary 07-11-2014, 22:51   #35
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: Rozpiska czerwonej kostki licznika
Napisał mattib4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam co prawda sharan 98 afn ale podepnę się pod temat. Jeśli dobrze rozumiem opis czerwonej kostki to pin 27 idzie z impulsatora do zegarów a pin 7 wychodzi na ecu mam rację? Czy jeśli komputer nie dostaje sygnału z zegarów to mogę zmostkować te dwa piny czy muszę grzebać w zegarach?
.... 27 to prędkościomierz .... a 7 to informacja z komputera o obrotach silnika .....
.... nie możesz zmostkować tych pinów bo nie bedziesz miał poprawnych wskazań prędkościmierza - czym to grozi to wiesz......
...generalnie to wszystkie sygnały dochodzą do licznika - jedynie wskaźnik ładowania akumulatora - jak go odłączysz nie będziesz miał ładowanego akumulatora.....
.....Komputer silnika czyta tylko sygnały z czujników - nie otrzymuje żadnego sygnału z licznika ( nie jest to mu potrzebne)......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
..... a licznik jest tak naprawdę "wskaźnikiem" stanu auta ..... i wyświetla informacje, które otrzymuje: z komputera silnika, komputera ABS, klimy ... itd....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 07-11-2014 o 23:06
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
