Temat: [Mondeo 2000-2007] TDDI nierówna praca silnika po rozruchu
Stary 08-11-2014, 08:29   #2
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: TDDI nierówna praca silnika po rozruchu
Witam, no to już dwa tematy założyłeś prawie z tym samym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-sam je wymieniałeś czy u mechanika?
W tym drugim temacie napisało sporo ludzi jak je trzeba sprawdzić bo pisałeś, że nowe na krótko nie działały -po objawach wskazuje, że któraś świeca nie działa lub zasilanie do niej nie dochodzi- świece w dieslu potrzebne są tylko do rozruchu silnika i wychodzi, że któryś cylinder nie łapie przy odpalaniu przez niedziałającą świecę po chwili już załapują wszystkie cylindry i dlatego silnik zaczyna chodzić normalnie, a dymka białego czasem nie puszcza przy odpaleniu? sprawdziłeś w końcu te świece tak jak pisali? wszystkie 4 były 100% sprawne?
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
