Stary 08-11-2014, 13:31   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: ABS - działa tylko na jednym kole prawy przód.
jak czujnika nie bylo to kontrolka na pewno powinna sie palic, ale jak sa zle odleglosci lub pierscien jest uszkoczony to moze tak byc ze abs dziala ale ma zle dane i albo uruchamia sie za wczesnie albo za slabo i stad takie cyrki, mialem podobnie z tylnym pierscieniem , byl uszkodzony , abs dzialal przy kazdym lekkim hamowaniu.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
