Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Aha - czyli ta duża skrzynka - widziałem po zdjęciu reflektora - ale pewien nie byłem. Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie - sąsiadowi z niewiadomego powodu przestał działać zapasowy kluczyk (bez pilota). Sprawdzał swoim komputerem - i okazało się że ma zarejestrowane dwa kluczyki wiec teoretycznie wszystko w porządku.
Czy po zaprogramowaniu nowego kluczyka (metoda przekrętno-pilotowo stacyjkowa :-)) trzeba będzie stary usuwać czy można go tam zostawić ?
