Przed wymianą części wszystko było ok. Dzisiaj zobaczyłem że stan płynu hydraulicznego był ponad MAX. Ściągnąłem część tego płynu i jest lepiej ale nie idealnie. Czy sprzęgło w c-maxie odpowietrza się tak samo jak w Focusie MK1 FL 1,8 TDCi?
Odpowietrza się tak samo.Wtłaczamy płyn od strony odpowietrznika przy wysprzęgniku w stronę pompy sprzęgłowej.
pozdrawiam
