Odp: Sprzegło w połowie "grzechocze"
Łożysko oporowe sprzęgła, podczas naciskania pedału sprżęgła przesuwa się po osłonie wałka sprzęgłowego, wyciskając jednocześnie sprężynę centralną docisku. Może się zaciera przy przesuwaniu, i dlatego jak piszesz czujesz lekki opór. Nie przejmuj sie tym, z taka przypadłoscią można jeszcze długo jeżdzić.
Najgorsze są odgłosy tarcia, chrobotania, wibracje z okolic sprzęgła.
