Stary 11-11-2014, 18:57   #16
yahya
Zarejestrowany: 04-08-2004
Model: fuzja
Silnik: 1,4
Postów: 27
Domyślnie Odp: Fusion - pompka spryskiwacza pracuje ale nie podaje płynu [ROZWIĄZANY]
Koledzy, dodam tylko, że dzisiaj obejrzałem sobie dokładnie instalację i zrobiłem "próbę ciśnieniową". Pompka spryskiwaczy na szczęście pracuje. Natomiast okazało się, że w wężyku spryskiwaczy do tylnej szyby też są dwie dziury pod maską, więc miałem tam fontannę. Sądzę, że najlepiej będzie wymienić wszystkie wężyki. Czy ktoś ma opis, jak wymienić wężyk prowadzący do tylnego spryskiwacza? Pewnie przechodzi przez próg wejścia do kabiny.
Prawdę mówiąc, nie wiem, skąd się wzięła nagle taka usterka i to obu wężyków naraz. Pewnie musiały się zagiąć w miejscu, gdzie przechodzą przez ścianę grodziową i rozerwało je jak balon. Natomiast zaskoczyło mnie, że gdy przedwczoraj wykryłem ten problem, to musiało przy okazji zdjąć przewód z bolca od alarmu pod klapą. Też mnie to zastanowiło, bo wcale nie jest łatwo tego dokonać ręcznie. Hm, dziwne...
Kawałki wężyka, jakie się walały pod maską, same w sobie są dość odporne i rozciągając w rękach nie da się ich rozerwać.
yahya jest offline   Odpowiedź z Cytatem
