11-11-2014, 19:08
#465
Zarejestrowany: 17-05-2014
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 29
Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
Nie mierzyłem driftboxem, nie wiem. Ale poniżej 8 sekund na Torque Pro. Trzeba się mocno starać. Okolice 8+ sekund bez problemu powtarzalne bez większego problemu.
Problemem nie jest moc, tylko fakt, że skrzynia jest tak poskładana, że na 2. biegu, przy użyciu opon zalecanych przez producenta teoretycznie robisz 101km/h. W praktyce jest to prawie nie możliwe, bo musiałbyś idealnie zmieniać biegi przy 6500 obrotach. Good luck with that. A więc musisz koło 95 km/h wbijać 3. bieg i tracisz czas. Dlatego też wcześniej w tym wątku rozmawialiśmy na temat czasów przy przesunięciu revlimitera. I jeżeli moje założenia są słuszne, to przy 6700 spokojnie można robić czasy poniżej 8s bez problemu.
Toż jak idziesz na wynik 0-100 to ciągniesz dwójkę do końca i już reszta Cię nie interesuje.
