Stary 12-11-2014, 09:05   #296
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
musisz zaślepić przewód podciśnienia - może być w miejscu które podałeś.
od strony rozrządu nie powinno być dziury bo jest tam zaślepka, która sama nie jest w stanie wypaść.
samej dźwigienki bez pręta od klapek nie założysz bo będzie wypadać. Jak masz możliwość wsadzenia samego pręta bez klapek to dźwigienkę na nim wsadzisz i będzie się trzymać. Jeśli nie masz pręta musisz ją wkleić.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
