Tzn rozumiem ze olej napędowy spala się bez popiołu i sadzy ?? Olej silnikowy będzie winny temu że zatka mi się turbina i kolektory dolotowe ?? W sumie tu masz racje bo olej poleci wcześniej czy później przez odmę lub uszczelnienia. Mogę się założyć że 90 procent diesli ma w dolocie olej
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli jest to tak ważne to dlaczego są oleje które można lać do diesli i benzyniaków?? rozumiem akurat ten jest tak unikalnym dieslem że musi mieć hiper właściwości. ? Co do turba to wszystkie silniki uturbione dawniej jeździły na 10w40. Ciekawe czemu?? Bo ten olej dawał najlepszą gwarancję smarowania turbiny w naszych warunkach. Ciekawe jak się ma to smarowanie na 5w30 plus paliwo w oleju. ? Ale to jest nieważne. Najwięcej szkody przynosi paliwo w oleju a nie pierdoły. Zresztą jedynie naiwny myśli żę paliwo na statoil jest z norwegii a oleje ze stanów płyną do nas kajakiem. Jak nie wierzysz to popytaj co się dzieje na rafineriach. to samo rozlewa się do cystern i beczek z innymi napisami.
