Temat: [Focus 1998-2004] Parujące szyby
Stary 13-11-2014, 18:58   #62
radek1184
Avatar radek1184
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 benz+LPG BRC
Postów: 23
Domyślnie Odp: nadmierne parowanie szyb
Napisał CzerwonaMalyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wie ktoś gdzie szukać tego elementu odpowiedzialnego za otwieranie/zamykanie obiegu? Intuicyjnie wydaje się iż gdzieś z przodu, ale czy trzeba zrzucać deskę czy może da się do tego dobrać do spodu deski lub zza schowka?
Pzdr
spokojnie dostaniesz sie do tej przesłony zza schowka tylko musisz go otworzyc do końca i opuścić (w tym celu musisz go nieco ścisnąć po bokach tak żeby gumowe odbojniki przeszły przez futrynę schowka). Ta przesłona to biały element za czarną kratką na obudowie wiatraka - jak zamkniesz obieg powinna się schować za ściankami obudowy i nie być widoczna.
W załącznikach masz zdjęcia jak to powinno wyglądać odpowiednio przy otwartym i zamkniętym obiegu. Jak jest obieg otwarty to przesłona zatyka kratkę za schowkiem (czerwona strzałka) i powietrze leci z zewnątrz. Zamknięty - przesłona niewidoczna i powietrze wiatrak ciągnie przez kratkę za schowkiem. Jeśli mimo włączonego otwartego obiegu jest ona u Ciebie widoczna albo schowała się np. do połowy to znaczy, że się zacina.
Co do uszczelniania podszybia - woda może spokojnie spływać między szybę a podszybie. Tylko spinki powinny być całe i wszystkie powinny trzymać (przynajmniej te dwie po stronie pasażera). Pod prawym podszybiem jest specjalna rynienka: http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...7cc8f7f919.jpg, którą woda spływa nad filtrem kabinowym w "bezpieczne" miejsce. U mnie obie spinki były pęknięte i podszybie za bardzo odstawało (na jakieś 5mm od szyby) przez co woda leciała prosto na filtr. Po naprawie spinek podszybie nadal odstaje na ok. 1mm od szyby ale z parowaniem szyb mam spokój a filtr jest suchy.
Typ Pliku: jpg nagrzewnica - otwarty.jpg (45.9 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nagrzewnica - zamknięty.jpg (30.8 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radek1184 ; 13-11-2014 o 19:20
radek1184 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
