Odp: Naprawa włącznika-czujnika światła wstecznego
Witam rozebrałem czujnik, na zdjęciu widać że jest gumka przetarta pokazałem gdzie dodałem kawałek plastiku około 1mm wszystkie styki przeczyściłem lekko papierkiem ściernym łącznie z tymi które wchodzą do kostki i tu moje pytanie czy w dobre miejsce wsadziłem kawałek dodatkowego plastiku i co ewentualnie jeszcze trzeba zrobić.
Z góry dzięki za pomoc.
