Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
ostatnio dołączyłem do grona posiadaczy kabelka ELM327 do diagnostyki Forda.
Kabelek na układzie FTDI, ładnie się łączy z autkiem tylko że z prędkością 38400, przy wyższych prędkościach wywala błąd.
Nie bardzo wiem jak zmusić ów kabelek do pracy z prędkością minimum 115200, a jak widać na screenach test prędkości przechodzi do 500000.
Dodatkowo przy próbie ustawienia "set an adapter constant speed" na wartość 115200 wyskakuje komunikat o "hard reset controller memory" i trochę się boję wcisnąć OK.
Ktoś poradzi jak przyśpieszyć kabelek?
Dodam że mam zainstalowane najnowsze stery do FDCI.
