Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana klocków tył - opis
Stary 15-11-2014, 11:15   #19
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Smile Odp: Wymiana klocków tył - opis
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tu kolego pokazali całość z wymianą tarczy a to dużo więcej pracy, przy samych klockach wystarczy odkręcić dwie śrubki prowadzące docisk. No i nie pokazali, że trzeba wkręcać i dociskać tłoczek... Ja (garażowo) zastosowałem do dociskania stary klucz do świec od komarka (ma otwory w rękojeści) w ten otwór wsadziłem długą śrubę z nakrętką do kontrowania i odpychania tłoczka (po ściągnięciu nakrętki trzyma się to samo napierając na tłoczek) a zwykłą żabką kręciłem, obracałem tłoczek. Poszło całkiem sprawnie. Uwaga na gumowe osłony tłoczków.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
