Temat: [Focus 1998-2004] Tuleja korbowodu do wymiany
Stary 15-11-2014, 16:15   #11
lerek_2005
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 70
Domyślnie Odp: Tuleja korbowodu do wymiany
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dobrze, że w filtrze powietrza nie ma oleju, to oznaka, że pierścienie dobre, a smród oleju, to może coś cieknie po silniku, i jak gorący to sie wypala.
A panewki, czy są lużne i stukaja, to sprawdza się , jak z wysokich obrotów , przy zdjeciu nogi z gazu słychać stuk to mogą być panewnki, a jak stuka przy dodawaniu gazu, to lużny, lub przytarty tłok.
Stuki słychać przy dodawaniu gazu z wysokich obrotów schodzi normalnie.Dziwi mnie tylko że kopa ma tak jak miał nie jest wolniejszy czy słabszy pali też malo tak jak zawsze
lerek_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
