Odp: Wymiana filtra paliwa
W obudowie fitra na dnie był tylko syf jak na samym filtrze,a diesel tankowany tylko na Orlenie albo okazyjnie na BP.Tylko u nas w naszym modeli 1.8 tdci filtr paliwa jest całkowicie przed pompa paliwowa wiec jeśli nawet masz opiłki to pewnie albo ze zbiornika sa lub prosto ze stacji paliw tam trafiły,no chyba ze opiłki są z przelewów to wtedy zgoda mogą być z pompy,o ile filtr nie puści tego dalej to nie ma sie czym martwic, ja swojego maxia teraz po powrocie będę modyfikował i dołożę mu jeszcze wstępny filterek paliwa przed głównym filtrem, ale będę musiał zmienić cały przewód od obudowy rozrządu, aż do filtra na gumowy żeby to zrobić.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 15-11-2014 o 17:25
