Odp: zawieszony wskaźnik poziomu gazu ford galaxy
Możesz sobie sam wyregulować bez żadnych problemów , ile diod ma się świecić i jakie, pokręcając w prawo lub lewo czujnikiem który znajduje sie na zewnątrz zaworów przy zbiorniku gazu, dochodzą do niego dwa cienkie kabelki zakończone wtyczką. U mnie jest to rozwiązane tak, że przykręcony jest dwoma blachowkrętami, jak poluzuję, to można lekko obracać o parę stopni. I wtedy zapala sie albo więcej, albo mniej diod
Ja ustawiłem tak, że jak mam jeszcze 8 litrów gazu w zbiorniku, to już się świeci stale dioda czerwona, jak się skończy gaz to zaczynają migać na przemian dwie diody, czerwona i niebieska, i sygnał akustyczny.
Po napełnieniu świecą się 4 diody zielone, i w miarę obniżania się poziomu gazu w zbiorniku, świecą trzy, dwie, jedna, i czerwona.Ten czujnik elektroniczny jest tylko na styk z reduktorem, i chyba magnetycznie kontaktuje się z pływakiem w zbiorniku gazu..
