Temat: [Mondeo 2007-2014] Felgi stalowe czy podejdą od S-max ?
Stary 17-11-2014, 20:30   #4
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Domyślnie Odp: Felgi stalowe S-max do Mondeo MK4
pasują na piastę idealnie odsadzenie też jest ok tylko grubość szpilek jest różna dla S-max i MK4 czyl w Mondeo bardziej gonią do przodu i tyłu ponieważ dziury w feldze są większe i zastanawia mnie to czy jest to istotne?? nakrętki dojdą mi dopiero w czwartek wtedy mogę założyć dopiero ale czy to będzie bezpieczne??
Bump: zmierzyłem średnice na szpilkę w feldze jest 16mm
Bump:
Napisał Jerry292 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz w feldze średnice otworu na szpilkę s maxie chyba powinno być 14 mm w mondeo 12 mm . jutro dla pewności sprawdzę i kliknę
faktycznie mondeo ma nakrętkę m12 a s-max m14 tylko pytanie czy moge to tak przykręcić?? czyli nakrętką m12 na otwór 16mm
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
