Odp: wyciek płynu chłodniczego w okolicach kolektora ssącego ( pod ) !!! pomocy !!!
Dodam że w układzie nagrzewają się tylko dwa przewody i chłodnica , do tego nie pojmóje jednej rzeczy , mianowicie po odkręceniu termostatu w celu sprawdzenia czy nie jest zabrudzony , zauważyłem że ciecz tam znajdująca się była zielona a nie niebieska bo używam tylko niebieskiego płynu .
Bump: Błąd ! To co odkręciłem to nie jest termostat , sam niewiem jak to nazwać , znajduje się obok pprzepustnicy i tam własnie był ten zielony płyn zamiast niebieskiego . Mam pytanie jak dostać się do termostatu , bo niema tam jak wsadzić ręke i co kolwiek, trzeba demontować kolektor ssący ? Bo tam właśnie mam wyciek , podejżewam obudowe lub uszczelke ,problem jak sie tam dostać ?
