Stary 18-11-2014, 22:34   #4
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Domyślnie Odp: Wszystko o światłach: homologacje, przepisy, przydatne informacje
Ciekawy post.
Mombo jak dla mnie to przepisy są jedne i jasne = tylne światła muszą spełniać te same warunki.
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołączona grafika
Lampy takie muszą być umieszczone:
- symetrycznie względem osi pojazdu;
- na równej wysokości;
- w odległości od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm;
- odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi nie może wynosić mniej niż 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm;
- lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego.
Po spełnieniu tych wymagań możemy cieszyć się w pełni legalnymi diodami, brakiem problemów oraz oszczędnością palowa - szczególnie, że oprócz lamp DRL nie musi świecić się nic - ani postojówki, ani oświetlenie tablicy.
Słowa zamienione w obrazekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg drl-position.jpg (26.4 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez savo ; 18-11-2014 o 22:39
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
