Odp: Relacja spr. sitka turbiny przy 140tys.
Jest obok chłodnicy oleju, ale jak napisał -Jasiu1907 zakryta przez osłonę termiczną oraz sam FAP/DPF. Aby faktycznie do niej dojść musisz zdemontować osłonę i FAP/DPF. Zdjęcia pochodzą z książki serwisowej silnika DV6 gdzie jest zalecane usuwanie sitka jest to następna strona.Dojdziesz do niej patrząc na niebieską rurkę z poprzedniego zdjęcia (przewód smarowania turbiny).
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 19-11-2014 o 22:01
