Stary 19-11-2014, 21:58   #4
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Powershift Mondeo - cudowne ozdrowienie
U mnie ASO nawet nie chciało sprawdzić oleju w skrzyni biegów (zapobiegawczo chciałem po sprowadzeniu) - powiedzieli że nie wiedzą jak i nie chcą odpiąć żadnej taśmy (chociaż pokazałem im zdjęcie). A pan miecio w warsztacie podniósł samochód obejrzał i po zdjęciu doszedł że wskazana na zdjęciu śruba jest na bank od sprawdzenia - przed jej znalezieniem nawet opisał jak powinna wyglądać.
U mnie olej w skrzyni sprawdza się na wyłączonym silniku 5 min po zgaszeniu - korkiem jak w skrzyni manualnej.
Wg mnie część serwisów po prostu robi wg książeczki, nic nie wiedząc sami z siebie - nie ma na kartce - znaczy nie umiem.
Najlepsze wspomnienia mam z serwisu Mitsubishi w Suwałkach - nie dość że nie naciągają to jeszcze starają się żeby było jak najmniej po kieszeni i dokładnie opisują co i jak. Jak będę miał coś do zrobienia przy C-maxie najpierw pojadę do nich.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
