Temat: [Focus 2004-2008] Programowanie kluczyka
Stary 20-11-2014, 16:18   #36
ixx
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: focus mk2 combi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Rozprogramowanie kluczyka
Wczoraj przestał działać mi pilot, mogę otworzyć/drzwi tylko kluczykiem, pilot od centralnego nie reaguje. Dziś kupiłem i wymieniłem baterie.
Robiłem wszystko wg instrukcji programowania klucza z instrukcji obsługi i do chodzę do momentu kiedy rozbrzmiewa sygnał bo 4krotnym przekręceniu programowanego kluczyka.
wg. instrukcji po sygnale akustycznym, w momencie jak kluczyk jest w stacyjce wciskam dowolny guzik i powinno śmigać
Tak robię ale nic nie reaguje na wciskanie guzików.
Gdzie robie błąd??
Czy konieczna jest wizyta w punkcie Forda?
Chyba że jest ktoś z okolic Częstochowy???
Napisał foka2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Możesz zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania dla Twojego pojazdu (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem). Podczas procedury programowania nadajniki zdalnego sterowania
muszą pozostawać wewnątrz pojazdu. Zapnij pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń i zamknij wszystkie drzwi, aby sprzeczne brzęczyki sygnalizacyjne nie rozbrzmiewały podczas programowania
Aby zaprogramować nowe nadajniki zdalnego sterowania, obróć kluczyk
zapłonowy w położenie II cztery razy w ciągu sześciu sekund.
Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość zaprogramowania nadajników zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund.
Naciśnij dowolny przycisk na nowym nadajniku zdalnego sterowania.
Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi nadajnikami zdalnego sterowania, włącznie z oryginalnym. Nie wyjmuj kluczyka z włącznika zapłonu podczas naciskania przycisku na tym nadajniku zdalnego sterowania.
Ponownie włącz zapłon (kluczyk w położeniu II) lub odczekaj 10 sekund nie
programując kolejnego nadajnika zdalnego sterowania, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do otwierania i zamykania pojazdu możesz teraz użyć tylko nadajników zdalnego sterowania, które właśnie zaprogramowałeś.
Próbował ktoś (np. na surowym kluczu), czy to działa?
Jeśli mam centralny zamek w aucie, to co będzie po włączeniu przycisku z pilota przycisku otwierania bagażnika? Otworzy właśnie tylko klapę?
Ostatnio edytowane przez ixx ; 20-11-2014 o 22:02
ixx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
