Temat: [Focus 2008-2011] Dostęp do nagrzewnicy PTC
Stary 20-11-2014, 21:02   #604
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drelik38 Sprawdź sam albo jak nie masz czym to niestety musisz skorzystać z pomocy jakiegoś elektronika z oscyloskopem czy tam faktycznie jest na lini PWM sygnał PWM .Jeśli jest to walnięta PTC.
Jak jest napięcie stałe o jakiejś tam wartości to pewnie uszkodzony modulator sygnału PWM w GEM i skutkuje odpaleniem PTC na full. Sam nigdy nie podłączałem oscyloskopu pod sterowanie PTC więc to tylko moja teoria że im większa szerokość impulsu tym większa moc PTC .
goodspeed4 Ciekawe czy ktoś dokładał to PTC czy PTC wysiadło i dało efekt grzania po kluczyku i kto odłaczył ?Co mówi Twój VIN miałeś PTC fabrycznie?
kiedyś sprawdzałem i z tego co pamiętam to było. Właśnie siedzę w aucie, odpaliłem sobie info na wyświetlaczu a PTC i cały czas jest włączone. Nawet jak wyłączę stacyjkę to mam napięcie na kablu IGN który leci do nagrzewnicy.
Jest gdzieś jakiś przekaźnik? ze schematu wnioskuje ze nie ale mogę się mylić.
Bump:
Napisał goodspeed4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko wskazuje na uszkodzenie nagrzewnicy, odłączyłem wtyczki IGN i PWN i nagrzewnica nadal grzeje. Sprawdzał ktoś czy napięcie na kablu IGN jest cały czas?
goodspeed4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
