Temat: [Focus 2004-2008] Różnice w budowie maglownic
Stary 21-11-2014, 08:21   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Różnice w budowie maglownic
musisz kupić z czujnikiem, bez czujnika są do 1.6 benzyny oraz nowszych TDCI gdzie nie ma pompy elektrycznej na 3 kostki tylko na 2. ESP nie ma tu nic wspólnego bo esp bierze kąt obrotu kierownicy z czujnika w taśmie a nie z czujnika maglownicy.Czujnik jest do wspomagania
Bump: musisz kupić z czujnikiem, bez czujnika są do 1.6 benzyny oraz nowszych TDCI gdzie nie ma pompy elektrycznej na 3 kostki tylko na 2. ESP nie ma tu nic wspólnego bo esp bierze kąt obrotu kierownicy z czujnika w taśmie a nie z czujnika maglownicy.Czujnik jest do wspomagania
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
